[参考译文] bq20z45-R1:绝对最小放电温度是多少?
Guru**** 2558250 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629583/bq20z45-r1-what-is-the-absolute-minium-discharge-temperature
器件型号:bq20z45-R1
这是否遵循 JT1并遵循充电规范?  如果不是、可以更改放电所允许的绝对最小温度的设置是什么?
    尊敬的 David:
    Jeita 配置文件设置仅供充电。 由于在以下条件下工作时不会将欠温保护视为危险条件、因此不提供欠温保护功能。
    Onyx
