[参考译文] TPS7A39散热焊盘机械数据
Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A39, TPS61202
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/626729/tps7a39-thermal-pad-mechanical-data
主题中讨论的其他器件:TPS7A39TPS61202
你(们)好。
TPS7A39数据表中没有散热焊盘机械数据。  它是否与 TPS61202的 DSC 封装相同?  谢谢
Kevin
    尊敬的 Kevin:
    我们目前正在努力解决这一问题。 它应在几天内上网。
    标记
    Mark、您好!
    谢谢你。  顺便说一下、您是否有此器件的 MP 计划?  谢谢
    Kevin
    尊敬的 Kevin:
    任何一天! 这是我们的签核过程。
    尊敬的 John:
    谢谢你。
    Kevin
