[参考译文] TPS4H160-Q1:TPS4H160-Q1在输出关闭状态下的泄漏电流
Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS4H160-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/615148/tps4h160-q1-the-leak-current-of-tps4h160-q1-at-output-off-state
器件型号:TPS4H160-Q1
你(们)好
让我来向您介绍一下 TPS4H160-Q1
是否有基准数据表明输出因输入电压差异而关闭时泄漏电流?
横田洋三
    横田洋三先生:
    您是指 INx 电压还是 Vs 电压? 此外、您是否希望了解特定的电压或电压范围?
    Alek Kaknevicius
    你好、Alek-San
    我对没有解释表示歉意。
    我的客户想知道 Vs 为20V、24V、28V 和32V 时的最大泄漏电流。
    横田洋三
    横田洋三先生、您好!
    我们过去没有获取过这些数据。 我订购了一些 EVM 进行评估、并将告诉您我测量的泄漏电流。
    Alek Kaknevicius
    你好、Alek-San
    感谢您的礼貌回应。
    很抱歉耽误你的时间、但你能告诉我评估计划吗?
    我的客户必须告知终端客户回复截止日期。
    横田洋三
    横田洋三先生:
    电路板于8月4日出厂、因此我们希望在今天或明天获得电路板。 一旦我们获得这些值、我们就可以进行这些测量并让您知道结果。 我们将在本周取得一定的成绩。
    Alek Kaknevicius
    横田洋三先生:
    我刚刚在实验室中做了一些测试、即使是在您指定的电压下、我的泄漏值也非常低。 查看过去的测量数据、我们从 VS 引脚测得的最大泄漏电流似乎是2uA。 在我在20V、24V、28V 和32V 的测量中、我无法获得高于此数字的值。
    您的应用是否有必要的价值?
    Alek Kaknevicius
    你好、Alek-San
    感谢您的善意回应。
    我将告知客户、测得的结果最大泄漏电流为2uA。
    您能告诉我2uA 时的条件吗?
    横田洋三
    横田洋三先生、您好!
    遗憾的是、我们无法保证 Vs 引脚的最大泄漏电流为2uA、因为数据表中的最大值为5uA。 5uA 数字基于我们在假设器件在最坏情况下的工艺和温度变化情况下运行的仿真。 尽管该数字从未在硅中测量过、但理论上、在正确的制造/温度条件下也是可能的。
    最大泄漏的最坏情况是高温和高 Vs。
    Alek Kaknevicius
    你好、Alek-San
    感谢你的答复。
    我了解仿真中的最大泄漏电流为5uA。
    您说过、在 Vs=20V/24V/28V/32V 下测量的泄漏电流非常低、
    我是否可以认为这些值大约为几 nA?
    横田洋三
    横田洋三先生:
    我在整个电压范围内测量的值大约为1uA。
    Alek Kaknevicius
