[参考译文] BQ34Z100-G1:bqstudio 编程问题
Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/619204/bq34z100-g1-bqstudio-programming-problem
器件型号:BQ34Z100-G1
尊敬的先生:
我将 BQ34Z100-G1电池管理 IC 用于铅酸电池 SoC 数据。
我的电池是12V 20Ah 电池。为此、我在配置寄存器中配置所有数据。然后、我为配置数据创建了 srec 文件。
在编程窗口中、我加载了我开发的 srec 文件并按下编程按钮、几秒钟后我丢失了与评估板的通信。
我如何与评估板进行通信
谢谢你
