[参考译文] TPS6124x 的差异
Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61240, TPS61241
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/619211/difference-of-tps6124x
主题中讨论的其他器件:TPS61240TPS61241
我对 TPS6124x 有疑问。
问题1.  TPS61240和 TPS61241
           我认为这些 IC 的电流限制有所不同。
           TPS61240和 TPS61241之间是否还有其他差异?
问题2.  TPS61241和 TPS61242
           请告诉我 TPS61241和 TPS61242的区别。
           我无法理解有关 TPS61242 "经优化可驱动电感负载"的数据表第3页。
西泽高郎
    没有其他区别。
    2. TPS61242未发布。 并且不打算发布此器件。
    有关您项目的应用条件的详细信息吗?
