[参考译文] BQ25601:BQ25601充电电平
Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25601, BQ25890
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/626694/bq25601-bq25601-charge-level
器件型号:BQ25601
主题中讨论的其他器件: BQ25890
是否有办法检索电池电量(充电百分比)或根据 BQ25601中任何寄存器的信息计算电池电量?
    嘿 Paul、
    不幸的是、不是 您可能需要一个直列式电量监测计来获取此类信息。 我们必须提供有关电池的一些反馈的最接近的产品是 bq2589x 系列器件(bq25890、892、895、896、898)。 但即使这些值在计算 SoC 时也不会太有用。
    Joel H
