[参考译文] 雷击浪涌注意事项
Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83867E
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/618876/lightning-surge-consideration
主题中讨论的其他器件:DP83867E
你(们)好
我指的是 SLUA736。
在第8页的图5中、在 数据行中插入了"钳位"并突出显示。
我们将 DP83867E (GigE)视为具有 IEEE802.3at (PoE+)的 phy 器件。
TI 解决方案可以提供哪种钳位器件?
贝斯特雷加兹。
