[参考译文] BQSTUDIO:数据记录方法
Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/626737/bqstudio-data-logging-method
器件型号:BQSTUDIO
BQSTUDIO 是否可以在日志记录开始后立即生成日志文件、并在时间结束时将数据附加到此文件? 我们目前必须让 BQSTUDIO 开始记录、然后停止记录、最后保存数据以生成日志文件。 因此、由于计算机重新启动或此过程中的简单用户错误、我们已多次丢失数据。
    你(们)好 Caleb
    每当您单击"开始日志"按钮时、都会弹出一个窗口、允许您将日志文件保存在某个位置、然后该文件将持续更新、直到您单击"停止日志"按钮。  这就是执行该操作的过程。
    Onyx
    我发现了我们的问题是什么。 我们使用"Watch"选项卡仅生成我们感兴趣的数据的日志文件。 此选项卡不允许您保存数据、直到您告诉它停止记录。 不过、"Registers"页面顶部的"Start Log"按钮确实如此。 谢谢!
