[参考译文] BQ76920:需要 CRC?
Guru**** 2609895 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/626721/bq76920-crc-required
器件型号:BQ76920
在 BQ769x0数据表的第4节中、显示了一些器件支持 I2C 数据的 CRC。  如果使用其中一个器件、是否需要 CRC?  如果省略、器件是否仍会响应?
    您好、Scott、
    是的、启用 CRC 的器件需要 CRC。 该器件将会返回、您可以从忽略 CRC 的器件中读取单字节、但您将无法设置寄存器或读取双字节值。
