[参考译文] TPS63050:ILIM 引脚功能
Guru**** 2560390 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/626275/tps63050-ilim-pin-function
器件型号:TPS63050
你(们)好
我的客户有疑问。
ILIM 引脚的功能被写为"浪涌电流限制"。
P12被写为"可调电流限制"。
ILIM 引脚是否仅在"启动"时具有电流限制?
是否可以在 ILIM 引脚处于"稳定状态"时更改电流限制阈值?
注意事项
T Kishi
    您好 Kishi、
    很高兴为您提供支持。 是的、ILIM 引脚在器件启动期间设置浪涌电流。 因此、ILIM 的唯一调整将仅影响启动时的浪涌电流。
    Emmanuel
