[参考译文] BQ40Z60:EV2300 CAN#39;t 运行自动学习周期
Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60, BQSTUDIO
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/623868/bq40z60-ev2300-can-t-run-automatic-learning-cycle
器件型号:BQ40Z60
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
我正在尝试使用 BQStudio 1.3.54和具有3.1c 固件的 EV2300来使自动学习周期正常工作。 我的设置是采用 BQ40Z60的定制板。 所有测量都运行良好、校准已正确完成。
问题是、当我测试继电器控制时、似乎只有 I2C.VOUT 引脚切换。 I2C.SCL&SDA 和 HDQ.HDQ 都没有。 第一个始终关闭、第二个始终打开。 因此、我无法仅使用一个继电器来运行循环。
是否是 EV2300固件问题? 我是否需要更新它?
Michael。
