[参考译文] TPS61177A 的调光模式
Guru**** 2627405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61177A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/626330/dimming-mode-of-tps61177a
主题中讨论的其他器件:TPS61177A
我对 TPS61177A 有疑问。
我想设置模拟调光模式。
在数据表中、调光模式由模式寄存器选择。
模式电阻器是由用户设置还是由 TI 工厂设置?
西泽高郎
    你好、Takahiro、
    调光模式由用户设置。 它可以通过 I2C 进行设置、TPS61177A 具有 E2PROM、因此该值可以烧写到 E2PROM 中、而不必在器件重启时始终进行设置。 请尝试使用我们的 EVM。
