[参考译文] TLV717P:引脚1指示灯问题
Guru**** 2604225 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/618123/tlv717p-pin-one-indicator-question
器件型号:TLV717P
针脚1指示的是 G 上的线、还是 V 下的线下的"反向 L "?
    您可以通过在 EVM 上的 OUT 端子和器件引脚之间执行连续性测试来轻松进行检查、因为引脚1是 OUT 引脚、请参阅 TLV171P 数据表的引脚 OUT。
    Haidar
    这不是 EVM。 我需要知道芯片本身的样子、这样我的装配制造商就不会将这个部件向后放置。 文档非常糟糕。
    我的道歉我第一次没有理解你的问题、是的、引脚1是 V 字母下面的"backward L"。
    Haidar
