[参考译文] BQSTUDIO:在 bqStudio 中为锂聚合物电池找到正确的化学物质
Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27520EVM, BQSTUDIO, GPCCHEM
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/626375/bqstudio-finding-the-correct-chemistry-for-the-lipo-battery-in-bqstudio
器件型号:BQSTUDIO
主题中讨论的其他部件:BQ27520EVMGPCCHEM
我正在尝试使用锂聚合物电池测试 bq27520EVM 电量监测计模块(技术数据表材料安全数据表)。 我有具有 Chemistry 版本594的 bqStudio v1.3.54.1。
如果我正确理解、首先我需要选择正确的电池化学成分。 bqStudio 中的默认化学成分是 ID 100或 LiCoO2/葡萄化碳。
从数据表中我可以看到我的电池是 LiCoO2、但我看不到它是"葡萄化碳"还是其他的。 列表中也未列出电池。
那么、我的问题是如何从电池的数据表中了解我具有的化学 ID? 或者、如何使用我拥有的信息继续选择电池化学成分?
谢谢你。
