[参考译文] BQ25703A:不使用电池也无法正常工作
Guru**** 2583285 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629251/bq25703a-doesn-t-work-without-battery
器件型号:BQ25703A
当电池未连接到电路并应用了 Vcharge 时、VT5开始加热。 您是否有避免发热的权变措施?
    VT5开关损耗不应与电池有太大关系。 请检查 LODRV2、HIDRV2和 SW2波形、确保 VT5和 VT2之间没有击穿
    此案是一个有着婚姻关系的案件,感谢你的帮助。
