[参考译文] BQ25703A:bq25703A/输入电容位置
Guru**** 2558250 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629301/bq25703a-bq25703a-location-of-input-capacitor
器件型号:BQ25703A
作为开关稳压器的理论、输入电容应尽可能靠近控制器 IC 和 FET。 但它位于 EVM 中的感应电阻器(RAC)之前、因此请告诉我您设计此类配置的好处或原因。
Satoshi /日本地区
    bq2570x 降压/升压充电器需要知道控制环路的电感器电流。 在降压模式下、bq2570x 检测来自输入感应电阻器的峰值电感器电流。 因此、输入电容器位于感应电阻器之前。
