[参考译文] BQ28Z610:BQ28Z610 -下拉
Guru**** 2589300 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/625940/bq28z610-bq28z610---pull-down
器件型号:BQ28Z610
我们的一位客户有以下问题
"(SLUSAS3B–4月2104–2015年12月修订)
第7.26节 I2C 接口 I/O
它给出了3K3下拉电阻的典型值。 这是什么? 值是否正确?
是否有两个电阻器、一个在 SCL 上、另一个在 SDA 信号上?
在 I2C 总线上使用下拉电阻器是很少见的。 它们将拉紧常规上拉电阻、从而降低最大信号。 更糟糕的是、它们将会燃烧电能、这在使用电池运行的产品 中是不好的"
最棒的
Anil
    Anil、
    3k3电阻器是 DS 中的误差、请忽略。 我已经向系统工程师指出、这将被删除。
    Onyx
    谢谢 Onyx
    BR
    Anil
