[参考译文] TPS22810:TPS22810内部开关 MOSFET 体二极管#39;s I-V 曲线
Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22810
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629203/tps22810-tps22810-internal-switch-mosfet-body-diode-s-i-v-curve
器件型号:TPS22810
尊敬的先生:
TI 是否可以共享 TPS22810 内部开关 MOSFET 体二极管的 I-V 曲线?
Steven
    您好 Steven、
    我们不会收集内部 MOSFET 体二极管的特性数据、因此我们手头没有这些数据。 流经二极管的反向电流不是器件的指定用例、因此我们不保证二极管的任何性能。 从应用角度来看、是否有对这些信息的特定需求?
    Alek Kaknevicius
