[参考译文] TPS61099:EN 引脚电压电阻
Guru**** 2747345 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/626293/tps61099-en-pin-voltage-resistance
器件型号:TPS61099
你好
能否将 EN 引脚控制在高于 Vin 电压的水平?
例如、Vin=1.5V、EN=3.0V、这可以吗?
Yamane
    EN 引脚的最大电压可以是6V、因此 VEN=3V 是可以的。
    请关闭此案例。
    Yamane
