[参考译文] TLC6C5712-Q1:如果不使用输出引脚、该怎么办
Guru**** 2589265 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/623977/tlc6c5712-q1-what-to-do-with-an-output-pin-if-not-used
器件型号:TLC6C5712-Q1
是否未使用一个(或多个)输出引脚、应如何连接/端接该引脚? 将其接地?
进行了比较
    大家好、Jared、
    已指派合适的工程师回答您的问题并尽快回复您。
    Kenneth
    您好、Jared、
    客户可以将输出通道保持悬空。 同时建议关闭未使用的通道并屏蔽通道故障。
