[参考译文] TPS54519:电源正常波形
Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54519
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/626031/tps54519-powergood-waveform
器件型号:TPS54519
尊敬的团队:
我的客户担心 TPS54519的测试波形。当使能引脚拉低时、电源正常波形会突然下降。 您是否会就该问题发表意见并建议如何解决此问题? 谢谢。
朱志安
    我会再次检查并尽快回复。
    您可以将 EN 下降速率降低超过6uS 以解决此问题。
    此干扰由内部禁用逻辑引起、可通过 Vental 提到的慢速禁用信号来解决、或使用 R/C 滤波器消除 PWRGD 干扰。
