[参考译文] BQ40Z50-R1:srec 文件是否是大规模生产文件?
Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQPRODUCTION
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/625532/bq40z50-r1-is-the-srec-file-a-mass-production-file
器件型号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他器件:BQPRODUCTION
在配置参数、校准、更新 Cell Chem-ID 和黄金学习之后、导出的 srec 文件是否可以用于 BqProduction 中的大规模生产?
此时、srec 文件包含电池曲线?
    是的、可以。 srec 将具有学习到的参数
    srec 文件包含化学 ID?
    Jason、
    srec 包含完整的闪存存储器、包括指令闪存和数据闪存。 数据闪存包含用户特定的配置参数、化学成分数据、学习参数以及固件使用的其他参数。
