[参考译文] UC3525A:故障排除、
Guru**** 2589275 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/625716/uc3525a-trouble-shooting
器件型号:UC3525A
芯片上的器件型号是 UC3525AN、它在我正在使用的某些电源中。
引脚11至16短接是否正常。 另外一个引脚14至16短接的引脚。 这些是从电路中取出的。
谢谢你
Ali
    您好、Ali
    您仍然有问题吗?
    云生
