[参考译文] BQ34Z100:BQ34Z100
Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQ34Z100-G1, BQ34Z100EVM, BQ34110
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/625750/bq34z100-bq34z100
器件型号:BQ34Z100
Thread 中讨论的其他部件:、BQ34110
尊敬的先生:
我们能否将 BQ34Z100用于铅酸电池管理系统。
我们将使用完整的铅酸电池组。
我们购买了用于电池管理铅酸的 BQ34Z100 EVM。
等待您的宝贵答复、
Vani.K
    bq34110EVM 或 bq34z100EVM 均可与 PbA 单元配合使用。 bq34110器件在使用 PBA 单元时具有一些优势。 PbA 电池电压在放电后保持较高的电压、bq34z100-G1上的 Impedance Track 算法可以在放电后的剩余时间内增加估算容量。 CEDV 算法不会这样做。
