[参考译文] TPS84621:在低温下关闭
Guru**** 2650475 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS84621
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/660070/tps84621-turning-off-in-low-temperature
器件型号:TPS84621
嗨、大家好、
我在电路中使用 TPS84621。
我在使用此模块时遇到负温度问题。
每当它进入低温状态时、模块都会关闭。
我的负载电流为1A (Imax)。
Santhana Krishna T L
    您好 Santhana、
    似乎还有另一个主题与您提出的问题相同。 有关您的问题的进一步答复、请使用 Jason Arrigo 回答的此主题。
    Jimmy
