[参考译文] BQ24780S:无需使用引脚处理
Guru**** 2779905 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24780S
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/625253/bq24780s-no-use-pin-handling
器件型号:BQ24780S
团队、
我们的客户正在为医疗设备的电池充电器开发 BQ24780S、并对不使用引脚的处理有疑问。
由于电池充电器、不需要17引脚(BATSRC)和18引脚(BATDRV)、因此他想确认是否应该处理这两个引脚。   ---是否可以将其保持打开?
您可以共享这些信息吗?
よろしくお願いします。μ A
谢谢、此致、
首都(东京)地区 FAE Kenji Ninagawa
    将 BATSRC 连接到输出感测电阻并使 BATDRV 悬空。
