[参考译文] TLV62150:SW 引脚的最大额定值
Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62150, TLV62130
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/625171/tlv62150-about-maximum-rating-of-sw-pin
器件型号:TLV62150
主题中讨论的其他器件: TLV62130
我正在考虑使用 TLV62150器件。
我对 SW 引脚的最大额定值有疑问。
在我的测量中、SW 引脚的电压降至-0.7V。 数据表的最大额定值为-0.3V。
但是、当查看类似器件 TLV62130的数据表(修订版 G)时、添加了-2V 作为 SW (AC)的条件。
即使在 TLV62150、SW (AC)条件是否也有可能被添加到数据表的最大额定值中?
