[参考译文] BQ35100:进入生产流程
Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659378/bq35100-going-to-production-process
器件型号:BQ35100
您好、专家、
我们需要测量 CR123A 电池、找到化学 ID 并修改数据存储器、当我们开始加载系统时、监测计 SOH 不起作用。
bq35100似乎与另一个电量监测计有很大差异。 您是否有用于描述生产流程的文档? 或者、您可以提供执行该操作的步骤吗? 谢谢!
    您好、Jerry、
    您需要检查 bq35100配置为哪种模式。 您是在 SOH 模式还是 EOS 模式下使用它。? 当您说 SOH 不起作用时、您如何测试它? 您实际上是对电池放电、还是对电池使用电源并调节电压?
    Onyx
    尊敬的 Onyx:
    在使用电池放电或电源仿真之间、我们得到了什么不同的结果?
    请使用此设备的实际电池。
