[参考译文] 流量灯驱动
Guru**** 2988540 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3549
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/660050/flow-lamp-drive
主题中讨论的其他器件:LM3549
TI 是否有由流灯驱动的芯片?
    大家好、Meng、
     请提供一些有关您描述为流量灯的其他信息。  我熟悉的流量灯也称为"拉瓦灯"、它们可以有白炽灯泡或 LED 照明布置。  您的问题似乎表明、如果水流量计提供与水流量成比例的电压、则流速指示灯将为您要驱动的电路提供电源。 您要问的是流明灯是否提供要监控/转换的电压/电流、或者您是否要驱动流明灯中的光源?
    我们非常感谢您提供更多信息。
    在您的服务中、
    ~Leonard
    LED 按顺序点亮
    孟
    如每个 LED 一个驱动器中所示、有多少个 LED、这些 LED 是单独控制的?  方框图会非常有用。
    ~Leonard
    大家好、Meng、
    我没有收到您的回复、因此在您提供更多信息之前、我无法帮助您进行设计/器件选择。  如果您可能正在寻找 LED 驱动    器,请查看 LM3549和该系列中的其他 IC,以了解这是否适合您的应用:www.ti.com/.../compare。 请尽快告知您。
    ~Leonard
