[参考译文] TPS65235-1:电流电平诊断
Guru**** 2601915 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/624585/tps65235-1-diagnostics-for-current-level
器件型号:TPS65235-1
在数据表中、特性的其中一个特性是"电流电平诊断"。
我没有看到用于当前级别读取的寄存器。
如何读取电流电平?
(在过流保护中仅看到 I)
Ariel Gershengold
    您好、Ariel、
    可能会对这种说明感到困惑,实际上,是的,这是我们所讨论的 OCP。 而不是"读回电流或电流值"的含义。
    任何其他事情、请告诉我。
    BR
    Junjie
    感谢您的回答、
    Ariel Gershengold
