[参考译文] TPS54418:TPS54418和 TPS54418A 之间的差异
Guru**** 2588905 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54418A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/624534/tps54418-the-difference-between-tps54418-and-tps54418a
器件型号:TPS54418
您好、先生、
我浏览这两款产品的数据表、发现 电感值和输出限制方程略有变化、但未发现技术特性差异、请给我点点意见并提供一些解释。
    我必须对此进行研究并返回给您。
    TPS54418A 移除了一个寄生接合焊盘、此接合焊盘导致一些低温轻负载不稳定问题并改进了 ESD 性能。  数据表无参数更改。
    尊敬的 John:
    感谢您的帮助。
    祝你一切顺利
