[参考译文] BQ34Z100-G1:感应电阻器:它是否可以连接到电池的正极侧?
Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658691/bq34z100-g1-sense-resistor-can-it-be-connector-to-the-positive-side-of-a-battery
器件型号:BQ34Z100-G1
我有一个 BMS、它在电池的正极侧使用感应电阻器(该电阻器在 BAT+和 PACK+之间串联连接)。 是否可以使用相同的电阻器、将 SRP 连接到 PACK+、将 SRN 连接到 BAT+(这样、检测电阻器仍会连接到 SRP 和 SRN)?
    您好、Aram、
    bq34z100-G1仅支持低侧电流感应电阻器。
    Bryan Kahler
    Bryan、
    是否可以使用差分运算放大器来测量高侧电阻器上的压降、将运算放大器的输出连接到 SRP、同时 SRN 连接到 PACK-(当然还有 BAT-)?
    您好、Aram、
    不会、您的偏置电流将发生变化、并且线性度可能会丢失。 该器件专为低侧电流感应操作而设计。
    Bryan Kahler
