[参考译文] TPS7B69-Q1:TPS7B69-Q1反向电压
Guru**** 2604225 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/624696/tps7b69-q1-tps7b69-q1-reverse-voltage
器件型号:TPS7B69-Q1
3.3V 的外部输出电压施加到 TPS7B6933-Q1、而不会产生任何输入电压。 这用于在组装的 PCB 上进行 MCU 编程。  反向电流可流经内部体二极管。 在这种情况下如何保护 TPS7B6933-Q1?   如果受到限制、是否存在可能的最大反向电流?
    您好、Guenter、
    保护 LDO 免受反向电流影响的最常用方法是将肖特基与 LDO 并联。  这为反向电流流动提供了可靠的路径。  内部体二极管是寄生二极管、未表征。
    非常尊重、
    Ryan
