[参考译文] TPS65916:FSD 可用性
Guru**** 2931100 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65916
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/624257/tps65916-fsd-availability
器件型号:TPS65916
在 TPS65916 DS 中、FSD 似乎是触发 PMIC 上电序列的一种方法。 但是、在 OTP 38 1.1版本的器件中、此函数似乎也默认被 OTP 禁用。 是否可以通过覆盖 INT2 FSD 寄存器位或通过任何其他方式在器件中启用此功能?
感谢您抽出时间。
古斯塔夫
    感谢您在 e2e 论坛中将您的问题发布到 TPS65916器件上。 您的主题帖已分配给 TI 内部的专家、专家将尽快回复此主题、并尝试回答您的问题。
    Gustaf、您好!
    虽然无法覆盖 OTP 以使 OTP 的第一电源检测(FSD)成为有意屏蔽的上电事件、但应可以将 POWERHOLD 引脚连接到 LDOVRTC 以仿真相同的效果(即、在加电时、 POWERHOLD 变为高电平并且器件被启用)。
    请告诉我们、这是否对该特定用例无效。
