[参考译文] TPS62067-Q1:TPS62067-Q1
Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62067-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/624155/tps62067-q1-tps62067-q1
器件型号:TPS62067-Q1
尊敬的先生:
TPS62067-Q1根据负载条件自动在 PWM 和 PFM 模式之间转换。
转换的负载条件的阈值是多少? 喜欢多少 mA?
还是发生在 DCM 和 CCM 边界上?
谢谢、Ian。
    这在 D/S 的省电模式部分中回答
