[参考译文] TPS2115A:电流限制设置
Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2115A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/623813/tps2115a-current-limit-setting
器件型号:TPS2115A
我想禁用电流限制、应该将 ILIM 引脚悬空、还是应该将其直接接地?
    尊敬的 Jomer:
    使用 TPS2115A 的计算500/RLIM 来确定电流限制值。 将引脚接地将是禁用电流限制的最佳解决方案。
    数据表 包含有关电流限制的更多信息、详见第17页。
    Arthur
