[参考译文] LM3445-230VFLBK:TRIAC 调光器可闻噪声
Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3445
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/660254/lm3445-230vflbk-audible-noise-with-triac-dimmers
器件型号:LM3445-230VFLBK
我购买了 LM3445评估板、它能够使用 TRIAC 调光器实现 LED 调光。 但是、我面临的一个主要问题是调光范围为0-70%时的高可闻噪声。 请告诉我此评估板是否会产生噪声、或者建议消除噪声的方法。
器件型号为 - https://www.mouser.in/ProductDetail/926-M3445230VFLBKNPB
Devansh
    您好 Devansh、
    这很常见。 TRIAC 调光器的上升沿具有较高的 dv/dt。 这可能会导致 EMI 滤波器组件发出可闻噪声。 它可以是 X 电容器和 EMI 滤波电感器。 在这方面,有些部分比其他部分更糟。 如果这将在外壳中出现、则问题可能会消失。 否则、它将尝试不同的组件、并可能在 PCB 上进行不同的安装。
