[参考译文] TINA/Spice/TPS703:TPS703
Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/656344/tina-spice-tps703-tps703
器件型号:TPS703
主题中讨论的其他器件:TINA-TI
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
HIE、
我已经在我的 PC 上安装了 TINA-TI 仿真软件。
并希望使用 SimulateTPS70303 LDO。
请帮帮我。
我离我的 PCB 封装还有3天的路程。
提前感谢。
    您好、Suraj、
    感谢您联系 TI。 器件型号 TPS70303不存在。
    我们的所有可用型号均可通过以下链接找到。 如果您需要开发模型、请联系您当地的 FAE。
    但是 DigiKey 说、它在他们的网站上提供。
    我有 samee2e.ti.com/.../LDO-TPS70302PWP.pdf 的数据表
    您好、Suraj、
    是的、TPS70302器件存在、但 TPS70303不存在。 目前、我们还没有 TPS70302的型号。
    我们所有可用的模型都可以使用签名中提供的链接找到。
    或者、您可以使用 TPS70348未加密的 pspice 模型、并将其导入 TINA-TI (如果有)。 请在以下链接中查找导入步骤:
    如果您有任何疑问、请告诉我。
    谢谢 Imran
