[参考译文] TPS25921A:添加两个并联以实现更高的电流。
Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25921A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659953/tps25921a-adding-two-in-parallel-to-achieve-higher-current
器件型号:TPS25921A
我能否添加两个并联的 TPS25821A 以实现更大的电流? 如果是、两个芯片能否共享相同的无源器件?
我不确定是否将限流电阻器连接到 ILIM 引脚、因为每个器件都会有一个电流源从该公共电阻器下拉。
    您好 Ricardo Dias、
    是的、您可以并联 TPS25921A 器件。 有关 如何配置 EN、SS、ILIM 引脚并行运行的详细信息、请参阅 www.ti.com/.../slva836.pdf 上的应用手册。
    您能否分享您的系统要求和最终应用用例、以便我可以推荐合适的器件。
    Rakesh
