[参考译文] TPS92661-Q1:TPS92661-Q1:电路配置问题
Guru**** 2813095 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/623446/tps92661-q1-tps92661-q1-circuit-configuration-questions
器件型号:TPS92661-Q1
您好、Clint、
感谢您的关注和支持。
我将修改电路图并再次与您联系。
我现正就以下建议兴建一条回路,并询问是否可以解决问题。
如果 LM3423 本身使用内置 PWM 功能使负载仅在内部稳压器运行时运行、是否可行?
(如有必要、可通过向 PWM 施加强制信号来通过负载开路来解决该问题。)
请查看并向我们提供您的反馈。
    请查看另一个主题。 这实际上取决于 LED 灯串电压是否会因周期而异。 如果电压在一个周期到下一个周期之间高得多、则需要一些时间来为输出电容器充电、如果电压在一个周期到下一个周期之间较低、则会通过 LED/FET 快速放电。
    克林特
