[参考译文] TPS55340-Q1:VIN 更高的 Vout
Guru**** 2589035 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55340-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/623540/tps55340-q1-vin-higher-vout
器件型号:TPS55340-Q1
在升压配置中使用 TPS55340-Q1:如果输入电压大于输出电压、会发生什么情况?
Christian
    电路将停止开关、输出将直接由输入通过整流器二极管供电。 这实际上需要 Vin >Vout+VF、其中 Vf 是二极管的正向压降。
