[参考译文] TPS3808:TPS3808去耦
Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3808
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/623372/tps3808-tps3808-decoupling
器件型号:TPS3808
TPS3808监测 IC 是否需要 Vdd 和/或 SENSE 引脚上的去耦电容? 在数据表的第9.2.2节中、它 µF "一个0.1 μ F 去耦电容器连接到 VDD 引脚..."、但应用示例中没有显示任何去耦电容器。 有什么建议吗?
Vinny
    Vinny、
    不需要去耦电容器、但如果 信号有噪声、它们可以使电压轨稍微平稳、从而使测量更加精确。 如有疑问、请在布局中为电容器添加空间、然后您可以尝试不使用电容器、并在稍后需要时将其添加。 我建议在几乎所有情况下使用它们。
    Michael
    好的、感谢您的推荐!
    Vinny
