[参考译文] TPS563200:触摸时的输出尖峰/部件烘烤
Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563200, TPS562200
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/623443/tps563200-output-spike-when-touched-part-toasted
器件型号:TPS563200
主题中讨论的其他器件: TPS562200
我们设计了一个使用 TPS563200稳压器的电路板。 在您触摸 VFB 引脚或与其关联的电阻之前、该电路板的性能在规格范围内。 我看到一些早期器件出现了此问题、但我从 DigiKey 购买的器件似乎也会受到影响。
我想知道是否有任何官方的 TI 勘误表或文档描述了该问题。 我找不到任何内容。 我还想问您、是否有任何信息可以从 DigiKey 的标签中收集、从而使您能够识别批次并确定是否受到影响。
提前感谢、
Daniel
    Daniel、您好!
    最近生产的器件不应出现损坏问题。 您可以从顶部标记中读取 IC 制造日期、如下所示。
    对于 TPS562200、当 FB 和 VBST (BOOT CAP)被触摸在一起时、由于从 VBST 到 FB 的电压耦合、输出电压电平有可能受到干扰。 请跟踪您的 IC 生产日期、并告诉我您是否可以在手指接触到其他 IC 时重复烧坏的情况。 您可以将原理图和布局发送到我的电子邮件 anthony-lang@ti.com 进行查看。 谢谢!
    最棒的
    Anthony
