[参考译文] TPS62143:与 TPS62133的布局兼容性
Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62133, TPS62143
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659812/tps62143-layout-compatibility-with-tps62133
器件型号:TPS62143
主题中讨论的其他器件:TPS62133
尊敬的团队:
我想知道 TPS621433RGTT 是否可完全替换为 TPS62133RGTT (引脚排列和布局方法)。
Itay
    您好、Itay、
    是的、这些器件是引脚对引脚的、如 D/S 的第1页所述 只需确保您的电感器能够处理增加的电流。
    尊敬的 Chris:
    我注意到、这 两个组件上的外露散热焊盘尺寸不同。
    如果将其放置在 TPS62143的确切布局上、是否会对 TPS62133产生任何影响?
    Itay
    感谢您的讲解。 在 D/S 中、它看起来是相同的封装图:
    www.ti.com/.../tps62133.pdf
    www.ti.com/.../tps62143.pdf
    在哪里可以看到不同的散热焊盘尺寸?
    这些器件的封装完全相同。
    看起来一切都很好!
    我使用的是 TPS62133的旧数据表(2013年6月)、在该数据表中、散热焊盘面积略有差异。
    Itay
