[参考译文] TPS92610-Q1:TPS92610-Q1全部故障电路
Guru**** 2468460 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659896/tps92610-q1-tps92610-q1-one-fails-all-fail-circuit
器件型号:TPS92610-Q1
尊敬的支持团队
在尝试使用数据表的图25使所有故障电路均发生故障时、
 我认为电流会有一点流动、因为存在 Rsns 和 RP 路径、即使器件在发生故障时关闭也是如此。
此电路是否可用于连带失效?
永川体野郎
    您好、Tomohiro、
    是的、你是对的。 图中的配置 25不支持连带失效。
    谢利·何
