[参考译文] TPS61096A:禁用电平转换器
Guru**** 2589245 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/622928/tps61096a-disable-level-shifters
器件型号:TPS61096A
该器件集成 了电源转换器和两个电平转换器。  此外、该器件具有启用/禁用功能、由 EN 引脚控制。
遗憾的是、如果 EN 引脚控制此电平位移器、数据表中没有明确的信息、没有启用或禁用时间规格。 另一方面,数据表中提到了“启用两个电平转换器通道”,从这一短语中我也觉得这个 EN 引脚也控制电平转换器。
那么问题是:电平转换器是否也被 EN=LOW 禁用或者这个电平转换器是否一直被启用?
此致、Yuriy
