[参考译文] UC2845:帮助检查原理图
Guru**** 2588855 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/622903/uc2845-help-check-the-schematic
器件型号:UC2845
你(们)好
请帮助检查随附的原理图。
测量 Q40的栅极引脚电压波形、电压>30V 的芯片无输出。
正在等待您的回复。
星号
    你(们)好
    栅极驱动引脚16、Vref 引脚9和 Vsense 引脚上的电压波形是什么?
    交流线路上的输入电压是多少? 示波器图片显示了一个波形、输入电压小于30V 时是栅极驱动器吗?
    Peter
