[参考译文] TPS51200-Q1:DDR3L 支持
Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51200, TPS51200-EP, TPS51200-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659659/tps51200-q1-ddr3l-support
器件型号:TPS51200-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS51200TPS51200-EP
此器件是否支持 DDR3L? 商用 TPS51200的数据表显示首页上的 DDR3L 支持、但已针对符合汽车标准的版本删除-为什么这么做? 在较高的环境温度下支持 DDR3L 是否存在问题? TPS51200-EP 数据表还删除了对 DDR3L 的引用。
    TPS51200-Q1支持 DDR3L。
    2016年、我们在商用 TPS51200数据表上添加了 DDR3L 信息。
    最新的 TPS51200-Q1数据表于2015年发布。 未在其中添加 DDR3L 信息。
