[参考译文] TPS54527:关于 EOS。
Guru**** 2589245 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/622583/tps54527-about-eos
器件型号:TPS54527
我有疑问。
由于 SW 的静电、
LSD - FET 断开、GND 和 SW 短路的机制是否合适?
渡边
    尊敬的 Watanabe:
    我不确定您询问的是 ESD (静电放电)保护或 FET 上的过压尖峰。 如果器件无法正常工作、并且在器件引脚上施加人体静电放电等静电电、则如果不超过数据表中列出的 ESD 规格、器件中的 ESD 单元将保护器件且不会造成内部损坏。 如果静态电压高于规格、内部 ESD 单元或内部 FET 可能会损坏、您将发现 SW 对地短路。 如果器件正常工作并且 SW 开关节点上存在过电压尖峰,则低侧 FET 可能会损坏,SW 将对地短路。
    最棒的
    Anthony
