[参考译文] TPS61089EVM-742:如何更改输出电压
Guru**** 2589265 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/622485/tps61089evm-742-how-to-change-output-voltage
器件型号:TPS61089EVM-742
是否有方法可以更改 TPS61089EVM 中的输出电压。
R1、R2和 R3焊接在 PCB 上。 如何更改输出电压。
    可通过修改 R1值来更改输出电压。 R1值计算方法可在数据表中找到
    我明白了... R1焊接在 EVM 中。 您是说我应该取出它并施加另一个电阻吗?
    是的,您必须将其取出并根据新的输出电压替换为新的电阻器。 新 R1值可通过数据表第13页的公式(5)计算得出。
